Webinars
Crear tema
Hola a todos,
Las propias directrices de diseño de Xometry indican que cuando se desean insertos de roscado auto remachado PEM, se debe hacer referencia a las directrices de diseño del fabricante del inserto.
La hoja de datos del inserto que me interesa requiere un tamaño de agujero de 5.41mm +0.08; por otro lado, Xometry indica que el ancho del kerf para el corte con láser es de 0.2 – 0.4mm.
El rango de posibles anchos de kerf es demasiado grande para garantizar que el agujero salga dentro de la tolerancia.
¿Algún consejo?
Resuelto porJoao Clemencio
Hola, Excelente pregunta, y estás absolutamente en lo correcto en tu análisis. La tolerancia de +0.08 mm es, en efecto, demasiado estrecha para garantizarla de manera consistente solo con el corte láser estándar debido a la variación natural en el ancho del corte. Para asegurar que tus piezas salgan perfectas, manejamos esto de una de dos maneras, dependiendo de cómo prefieras recibir tu pedido: Opción 1: Xometry instala los insertos para ti: Si nos solicitas que suministremos y presionemos los insertos PEM en el metal laminado, no necesitas preocuparte por calcular los tamaños exactos de los agujeros o las tolerancias. Lo que necesitas hacer: Solo debes proporcionar un dibujo técnico en 2D que muestre el metal laminado, las ubicaciones exactas de los insertos y los números o códigos de las partes PEM específicas que requieres. Nuestros socios de fabricación se responsabilizarán completamente de dimensionar los agujeros correctamente e instalar los insertos. Opción 2: Suministramos el metal laminado y tú instalas los insertos tú mismo: Si prefieres pedir solo el metal laminado y instalar el hardware por tu cuenta, aún podemos lograr esa estrecha tolerancia. Para hacer esto, nuestros socios suelen utilizar operaciones secundarias (como perforación de precisión o escariado después de un corte láser de tamaño inferior). Lo que necesitas hacer: Debes adjuntar un dibujo técnico en 2D (PDF) junto a tu modelo 3D. Señala los agujeros específicos e indica explícitamente el tamaño requerido y la tolerancia de +0.08 / -0.00. El dibujo en 2D asegura que nuestro equipo de control de calidad y los socios de fabricación sepan exactamente qué estrictas tolerancias deben cumplirse durante la fabricación. Ambas opciones están disponibles a través de nuestra plataforma. ¡Háznoslo saber si necesitas ayuda para configurar tu presupuesto!
    • n
      Hola a todos,
      ¿Algún consejo?
    • f
      De cierta manera, ya he estado allí… es uno de esos casos de «cubramos nuestras espaldas» donde indican tolerancias más conservadoras por si acaso.
      Recibimos varias piezas de chapa con insertos PEM. Simplemente especifica la tolerancia claramente en tus dibujos. Tuve algunos otros tipos de problemas durante el prototipado (insertos incorrectos o doblados), pero ninguno por estar sueltos o caídos.
      Técnicamente estas piezas son ensamblajes, no solo una «pieza». Normalmente añado una nota al lado de la tabla de agujeros como «Todos los agujeros X tienen una tolerancia de +/-Y». A menos que no haya tantos agujeros/insertos, entonces solo es una indicación de Tol en la dimensión misma.
      Incluso hemos tenido casos de pedidos repetidos donde vuelven diciendo «esta tolerancia es demasiado estrecha para el proceso», y yo estoy como «Hermano, lo has hecho antes. ¿Por qué es un problema ahora?». Sin respuesta de vuelta y la pieza llega justamente bien 🙂
    • n
      ¡Gracias! Entonces, para aclarar, ¿estás diciendo que PEM indica una tolerancia excesivamente conservadora para el tamaño del agujero, y que el agujero en sí puede ser realmente significativamente más grande?
      El problema es que si la tolerancia es demasiado estrecha para ser mantenida por corte láser, necesitaré eliminar los agujeros en cuestión de mi archivo .dxf y en su lugar definirlos en el dibujo; necesitarían ser taladrados. Pero, en todo el material que he leído sobre el diseño para corte láser, en ningún lugar he visto alguna sugerencia de que los agujeros cortados con láser no se puedan utilizar de manera confiable para instalar insertos PEM.
      He incluido un par de páginas del dibujo a continuación para que se pueda ver lo que estoy buscando.
      Hola,
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.9k
Ene 22
