Webinars
Crear tema
¿Cómo especificar correctamente las roscas estándar y no estándar en un dibujo técnico?
I
Para una pieza mecanizada que tiene tipos de rosca tanto estándar como no estándar, ¿cuál es la mejor manera de indicar las roscas en el dibujo técnico? En particular, ¿debo usar indicaciones de rosca o vistas detalladas completas? ¿y cómo equilibran la claridad de la especificación de la rosca frente a un exceso de detalles cuando existen muchas características?
    • I
      Generalmente, para roscas estándar, una simple anotación de rosca en las notas o directamente en la vista es suficiente. Por ejemplo, «M6 × 1.0 – 6H» para métrico o «¼-20 UNC – 2B» para imperial. Dado que las roscas estándar se entienden universalmente, normalmente no necesitarás una sección completa a menos que sea crítico para el ajuste o el ensamble.
      Para roscas no estándar o personalizadas, recomiendo una vista completa detallada o una sección que muestre los diámetros mayor/menor, el paso y la forma de la rosca. Esto asegura que el operador de la máquina o el proveedor entienda claramente lo que se requiere. A veces, puedes hacer esto refiriéndote a los estándares de la empresa o a una especificación interna ISO/ASME.
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
