¿Cuáles son las mejores prácticas para diseñar características de ajuste a presión para garantizar la facilidad de montaje?
Hola a todos, estoy creando una caja de ABS moldeada para un producto electrónico con ajustes a presión para cerrar la caja. No estoy seguro de cuál es la mejor dirección – he mirado algunos productos, no veo mucha consistencia. ¿Me encantaría escuchar a alguien que haya abordado esto antes?
1. Fotografía de producto:
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
2.2k
1.8k
2.0k
