Dimensiones de las ranuras para piezas mecanizadas por CNC
Hola a todos, estoy trabajando en un proyecto que requiere la adición de algunas ranuras a piezas de aluminio utilizando mecanizado CNC. ¿Cuál es el ancho de ranura más delgado que puedo diseñar en mi archivo CAD?
Resuelto porGiuseppe Pestrin
Hola MarcoIng, el ancho mínimo de ranura para el mecanizado CNC de aluminio puede variar en función de varios factores. Normalmente, se considera factible un ancho de corte de alrededor de 0.5 mm (o 500 micras), pero es crucial considerar las capacidades específicas de la máquina CNC y las herramientas que se utilizarán. Además, dado que la profundidad de fresado también impacta en la elección de la herramienta, el radio de las esquinas internas en el fresado debe ser R=profundidad de trabajo/4 (las fresas no pueden cortar ángulos rectos) y no menos de 1.5 mm (esta regla se especifica en nuestro sitio web). Para trabajos con un ancho menor que 0.5 hasta un mínimo de 0.3, se utiliza la tecnología EDM
    • Hola MarcoIng, el ancho mínimo de ranura para el mecanizado CNC de aluminio puede variar en función de varios factores. Normalmente, se considera factible un ancho de corte de alrededor de 0.5 mm (o 500 micras), pero es crucial considerar las capacidades específicas de la máquina CNC y las herramientas que se utilizarán. Además, dado que la profundidad de fresado también impacta en la elección de la herramienta, el radio de las esquinas internas en el fresado debe ser R=profundidad de trabajo/4 (las fresas no pueden cortar ángulos rectos) y no menos de 1.5 mm (esta regla se especifica en nuestro sitio web). Para trabajos con un ancho menor que 0.5 hasta un mínimo de 0.3, se utiliza la tecnología EDM
        Giuseppe Pestrin
        Gracias por tu respuesta, Giuseppe. ¿Y la longitud de la ranura? ¿Esto también afecta la producibilidad?
    • MarcoIng
      Absolutamente sí. La longitud de la ranura en relación con su ancho (la proporción de aspecto) puede afectar realmente la producibilidad. Las ranuras más largas con anchuras reducidas pueden crear problemas durante el mecanizado, como la desviación de la herramienta o la rotura. Es esencial encontrar un equilibrio entre el tamaño de la ranura deseado y los límites prácticos del mecanizado CNC.
      Giuseppe Pestrin
      Entendido, gracias por la aclaración. Entonces, ¿si obtengo una proporción de aspecto razonable, no debería tener ningún problema en la producción?
    • MarcoIng
      Claro, pero también considera otro aspecto: el acabado superficial de la ranura. Las ranuras más pequeñas pueden requerir herramientas de acabado más finas y técnicas especiales para lograr la calidad de superficie deseada. Esto puede impactar tanto los tiempos de producción como los costos, por lo que es esencial comunicar claramente tus necesidades al proveedor.
      Giuseppe Pestrin
      ¡Muchas gracias por la ayuda!
Dic 23
Dic 29
