Elastómero termoplástico para aplicaciones de juntas de alta temperatura
¡Hola! Estoy buscando un elastómero termoplástico adecuado para el moldeo por inyección para crear juntas para aplicaciones de alta temperatura. El material debe tener una dureza Shore A de 40-50, un conjunto de compresión máximo a 120°C y sin entrecruzamiento. ¿Alguien puede recomendar una opción adecuada?
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
