Hola, estoy diseñando un troquel de estampado formado en frío para láminas de acero inoxidable delgadas (calibre ~1,5 mm) que se utilizarán en una carcasa que verá alrededor de 500 k ciclos. Dado que la resistencia a la abrasión y la estabilidad dimensional a largo plazo son críticas, estoy debatiendo entre un acero de trabajo en frío de alta resistencia al desgaste como un “D-series” (por ejemplo, D2) o un acero de trabajo en caliente, aunque el proceso se realice a temperatura ambiente. ¿Alguien ha probado el acero de herramienta de trabajo en frío para troqueles de estampado similares bajo un ciclo repetitivo tan alto, y cómo se mantuvo el material en términos de precisión dimensional frente al desgaste?
      Parece que el D2 es exactamente la elección adecuada para tu troquel de estampación. Es un acero para herramientas de alto contenido en cromo, por lo que es muy adecuado para ser utilizado con acero inoxidable. Además, dado que tu proceso se llevará a cabo a temperatura ambiente, simplemente utiliza el acero para herramientas «correcto» (de trabajo en frío) para esa temperatura. En cuanto a tus preocupaciones sobre el desgaste después de 500k ciclos, hay algunos resultados de rendimiento generalizados provenientes de Alemania que sugieren que el troquel podría presentar un redondeamiento de desgaste en aproximadamente la mitad de esa producción (250k ciclos). Sin embargo, no creo que vayas a encontrar una aleación de mejor rendimiento; el D2 es perfectamente adecuado para esto. Creo que estás intentando ser demasiado sofisticado (en detrimento propio) si quieres intentar usar un acero para trabajo en caliente para esta estampación.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Orden de granallado y anodizado en piezas de aluminio
¡Hola! Necesito ayuda: estoy trabajando en un conjunto de perillas de control de aluminio 6061-T6 para un pequeño panel de instrumentos, y el acabado superficial es importante ya que serán manipuladas frecuentemente y permanecerán... Seguir leyendo
Dic 09
