Estrategias de Diseño para Estructuras de Rejilla - Impresión 3D DMLS
¡Hola! Tal vez alguien aquí pueda ayudarme: ¿Existen recomendaciones para estrategias de diseño efectivas para estructuras de rejilla para piezas impresas en 3D mediante Sinterización Directa por Láser de Metal (DMLS) para lograr un equilibrio óptimo entre resistencia y reducción de material, garantizando al mismo tiempo la fabricabilidad? Cualquier experiencia o recurso (específico para DMLS) sería útil. ¡Gracias!
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
Dic 23
Dic 29
