Existen requisitos del cliente para piezas prototipo, ¿Cómo puedo producir con bajo costo, tiempo de entrega más corto?
Resina plástica- PA6/6T
La resina tiene una alta temperatura de fusión alrededor de 380 grados C.
¿Tenemos otras opciones como el moldeo de silicona, moldes manuales, moldeo de aluminio? para fabricar muestras de prototipos con bajo costo, tiempo de entrega corto?
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
