Webinars
Crear tema
Impacto del grosor de capa FDM en la resistencia
¡Hola! Actualmente estoy diseñando un componente de alta carga para plantas industriales utilizando un polímero de alta resistencia como Ultem 1010 o PC (impresión FDM). El componente debe resistir un estrés y un impacto significativos.
Estoy indeciso entre un grosor de capa de 0.1 mm y 0.2 mm. Sé que un menor grosor de capa puede afectar las propiedades mecánicas, pero me preocupa que en un grosor de capa de 0.3 mm, las partículas pequeñas/polvo industrial puedan meterse entre las capas, lo que podría afectar la durabilidad a largo plazo.
¿Alguien tiene experiencia en cómo diferentes grosores de capa afectan la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción y la tenacidad al impacto? ¿Qué grosor de capa recomendarías?
¡Gracias!
Peter
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Peter,
gracias por tu pregunta y disculpa el retraso.
De hecho, un mayor grosor de capa conduce a una mayor resistencia, pero por supuesto luego trae la desventaja de una peor superficie.
El relleno también juega un papel aquí y no debe ser demasiado escaso para una mayor resistencia (50%+).
En tu caso, yo elegiría un grosor de capa de 0.2mm.
Los experimentos han demostrado que la diferencia real es también relativamente menor.
Saludos,
Niko
      ¡Gracias!
      Peter
      Hola Peter,
      Saludos,
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Todo claro
        ¡Muchas gracias!
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
