Impresión 3D - Elementos Decorativos
Hola a todos, me gustaría producir algunas partes decorativas delgadas (tienen un grosor de 1.5-2 mm) para un instrumento musical mediante la impresión 3D. Adjunto encontrarán una captura de pantalla de uno de los modelos para su visualización. ¿Podrían recomendarme tecnologías o materiales específicos? Quiero una parte que brille, refleje, se vea metálica. La impresión 3D en metal se ve genial, pero es un poco demasiado cara para mis necesidades. ¿Tienen alternativas asequibles o técnicas de acabado que podrían recomendarme? Planeo pegar estas partes al instrumento. ¡Gracias de antemano!
Resuelto porTilmann98
¿Alguna vez has pensado en Alumide? Es una variante de Nylon, pero con partículas metálicas. Podría ser una buena solución si estás buscando piezas (relativamente) más baratas con un aspecto metálico.
Otra opción es el niquelado de piezas MJF/SLS, que también crea un tipo de aspecto metálico.
        Tilmann98
        Gracias por el consejo, ‘Alumide’ parece bastante bueno en las fotos. El precio en Xometry también es bueno.
        ¡Lo probaré!
        Muchas gracias
      Anna Berger
      Recibí mis piezas, realmente salió bien con Alumide y justo como lo quería – aquí hay un ejemplo.
      ¡Muchas gracias!
      Anna Berger
      …y aquí está el modelo que tenía
Impresión 3D – Elementos Decorativos
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
