Webinars
Crear tema
¿La orientación de la pieza afecta las propiedades mecánicas en la impresión MJF?
Hola a todos, estoy diseñando partes finales funcionales para la impresión 3D MJF. Estas partes necesitan resistir el estrés mecánico repetido, en particular la flexión y la torsión. He leído información contradictoria sobre cómo la orientación de la pieza durante la impresión puede influir en las propiedades mecánicas de las piezas impresas en MJF. ¿Alguien tiene experiencia o datos que muestren cómo la orientación afecta la resistencia, especialmente en aplicaciones de carga?
Resuelto porPaolo F.
En mi experiencia con MJF, las propiedades mecánicas son bastante isotrópicas, por lo que la orientación no tiene un gran impacto en la resistencia o durabilidad. He encontrado que las piezas generalmente se desempeñan igual independientemente de la dirección. Sin embargo, la orientación sigue siendo importante para el acabado de la superficie: inclinar ligeramente la pieza durante la construcción puede ayudar a lograr un acabado mate más consistente en todas las superficies. Si tu enfoque está en la estética o en minimizar el post-procesamiento, es algo que vale la pena considerar, pero para las propiedades mecánicas, deberías estar bien en cualquier orientación.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
