Webinars
Crear tema
Lámina de aluminio 6061 T6 con espesor de 1.0 mm
Hola a todos, ¿cuál es la información sobre el coeficiente dieléctrico, la resistencia al impacto, la resistencia a la tracción o la resistencia del material «chapa de aluminio 6061 T6 de 1.0 mm de espesor»? También puedo obtener la hoja de datos
Resuelto porDogushan Colak
Hola, debido a su composición metálica, el material 6061-T6 no tiene una estructura dieléctrica. Sin embargo, los materiales 6061-T6 muestran una resistencia al impacto promedio de alrededor de 7-8 J. Sus resistencias a la tracción pueden variar entre 270-300 MPa.
    • Hola a todos, ¿cuál es la información sobre el coeficiente dieléctrico, la resistencia al impacto, la resistencia a la tracción o la resistencia del material «chapa de aluminio 6061 T6 de 1.0 mm de espesor»? También puedo obtener la hoja de datos
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
