Mango de herramienta manual ergonómico: ¿sobremoldeo u otra cosa?
Hola a todos, estoy en las primeras etapas de desarrollo de una nueva herramienta manual (cortador de alambre). La herramienta necesita un mango ergonómico que proporcione un buen agarre y comodidad incluso durante un uso prolongado. Estoy considerando varios materiales, incluyendo plásticos y metales, y estoy pensando en sobremoldear el mango con un elastómero para asegurar comodidad adicional y propiedades antideslizantes. Sin embargo, casi no tengo experiencia con el sobremoldeo. ¿Alguien puede ayudarme o proporcionarme información sobre posibles problemas si decido por el sobremoldeo? O si decido por una parte de plástico puro, ¿podría el SLS/MJF PA12 ser adecuado para tal mango? ¡Cualquier consejo sobre materiales, procesos de fabricación o consejos de diseño sería de gran ayuda! ¡Muchas gracias! Max
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Max, gracias por tu pregunta. Podemos imprimir en Polyjet duro - suave. La conexión aquí no siempre es óptima. Esta sería la solución desde una impresión. No sé si podrías imprimir en 2 partes, es decir, el mango hecho de material suave como TPU sobre el segundo, ¿duro? PA 12 en SLS/Mjf creo que siempre es una buena elección y ciertamente proporciona una primera declaración sobre ergonomía.
VG
Niko
      Hola Max, gracias por tu pregunta. Podemos imprimir en Polyjet duro – suave. La conexión aquí no siempre es óptima. Esta sería la solución desde una impresión. No sé si podrías imprimir en 2 partes, es decir, el mango hecho de material suave como TPU sobre el segundo, ¿duro? PA 12 en SLS/Mjf creo que siempre es una buena elección y ciertamente proporciona una primera declaración sobre ergonomía.
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Hola Niko,
        Muchas gracias por la información. ¿Serían suficientemente duraderos Polyjet o la solución TPU para un producto final? Necesitaría algunos prototipos para pruebas, pero para el producto final pensé que tendría sentido trabajar con plásticos duros o goma/elastómero por razones de durabilidad.
        ¿Sabes si el sobremoldeo es una solución rentable?
        De lo contrario, creo que es posible tener dos componentos para el mango.
        Gracias,
        Max
      Maximilian Lang
      Hola Max,
      el proceso que mejor te conviene también depende fuertemente del diseño y la cantidad de tus piezas.
      Lamentablemente, solo puedo recomendar el Polyjet para la fabricación de prototipos, ya que los componentes duros y suaves no tienen la mejor adherencia y solo son a corto plazo cuando se usan. Probaría la versión TPU.
      El sobremoldeo sería una opción, habría que comparar en consecuencia, cuál es más económico.
      Saludos cordiales
      Niko
      Nikolaus Mroncz
      ¡Todo claro, gracias!
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
