Webinars
Crear tema
Mejor altura de capa para el diseño de lámpara de celosía con PLA
¡Hola! Estoy diseñando una lámpara y experimentando con la impresión 3D FDM con PLA por primera vez. El diseño incluye acabados finos y texturizados, y estoy tratando de decidir cuál es el mejor enfoque para lograr la apariencia y sensación que deseo. En cuanto al espesor de la capa, estoy indeciso entre un acabado más fino y una textura más gruesa. Sé que 200 micrones es una elección estándar, pero ¿qué me recomendarías para equilibrar el detalle de la superficie con la eficiencia de impresión? ¿Alguna idea sobre las posibles alturas de capa utilizadas en los ejemplos?
Resuelto porpatrick
La celosía podría beneficiarse de velocidades de impresión más lentas y una altura de capa más fina (por ejemplo, 100 micrones) para reducir los artefactos de vibración y garantizar detalles precisos. El uso de un diámetro de boquilla más pequeño (por ejemplo, 0.2-0.3 mm) también podría mejorar la precisión, pero aumentará significativamente el tiempo de impresión.
    • G
      Para su diseño, que tiene estructuras de celosía detalladas, recomendaría una altura de capa de 100-150 micras para un acabado fino, especialmente en superficies visibles como la celosía exterior. La menor altura de capa ayudará a mantener la nitidez y suavidad de los puntales delgados. Para la base, donde la estética puede ser menos crítica, podría subir hasta 200 micras para ahorrar tiempo.
      • p
        Danny94
      • G
        patrick
        La sugerencia de usar un diámetro de boquilla más pequeño es realmente útil, no lo había considerado antes. Podría probar con una boquilla de 0.3 mm para equilibrar la precisión y el tiempo para el enrejado. ¡Gracias de nuevo por compartir tu experiencia!
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
