Webinars
Crear tema
¿Moldeo por inyección para prototipos?
Hola, estoy creando prototipos de pequeñas partes de plástico con tolerancias estrechas y un acabado de superficie pulido. Mi plan inicial era usar el moldeo por inyección, pero estoy preocupado por los altos costos de las herramientas iniciales para esta etapa. ¿Existen métodos alternativos que podrían ayudar a reducir los costos mientras aún proporcionan piezas funcionales para pruebas? También me gustaría entender cómo se comparan tales alternativas en términos de calidad de superficie y precisión.
Resuelto porFabio Renda
Ya veo. Si ese es el caso, existen algunas alternativas. Puede hacer que las piezas sean mecanizadas a partir de plástico, siempre que el diseño del producto sea adecuado para el mecanizado, alternativamente, puede intentar el moldeo de poliuretano, que requiere un molde mecanizado y pulido en el que se vierte un elastómero termoestable.
    • F
      Depende de lo que estés intentando lograr con el prototipo.
      Por ejemplo, ¿estás en las primeras etapas de investigación e ideación o estás en la fase de prueba de mercado?
        Fabio Renda
        Actualmente solo estoy probando la función del prototipo, necesita una tolerancia ajustada y un acabado suave, no para la estética, sino para el correcto funcionamiento del dispositivo.
      • F
        Spencer Ball
      El moldeo por inyección puede ser adecuado para la creación de prototipos en algunos casos, aunque todo depende de los volúmenes. Si quieres probar las respuestas del mercado, probablemente necesitarás un gran número de productos para obtener datos suficientes. Algunas empresas ofrecen soluciones de moldeo más baratas específicamente adaptadas para la creación de prototipos y lo logran utilizando moldes de aluminio en lugar de acero para herramientas pulido y plateado.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
1.4k
Abr 05
