Parte alisada y teñida de negro MJF vs. SLS
Hola, ¿Puede alguien decirme cómo se compara el nylon MJF teñido de negro con suavizado de vapor con el nylon SLS teñido de negro con suavizado de vapor? Específicamente con respecto al acabado superficial y las líneas de capa visibles.
Resuelto porNikolaus Mroncz
¡Gracias por tus preguntas! Aquí compartimos algunas imágenes de cómo podrían verse las piezas: La primera es SLS y la segunda MJF. Finalmente, las partes pueden parecer bastante similares, pero también depende del diseño.
    • Hola, ¿Puede alguien decirme cómo se compara el nylon MJF teñido de negro con suavizado de vapor con el nylon SLS teñido de negro con suavizado de vapor? Específicamente con respecto al acabado superficial y las líneas de capa visibles.
      • Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias Nikolaus por compartir estas imágenes! De hecho, la superficie parece bastante similar. ¿Y qué hay del costo? ¿Es menos costoso aplicar estos acabados en una pieza de nylon MJF o SLS?
      Para esto, prueba nuestro Motor de Cotización Instantánea. Puede subir la parte en nuestro sitio web y ver inmediatamente el precio, también si cambia la tecnología. Depende del volumen y diseño de la parte, así que no responder, uno u otro.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
