Passivación de acero inoxidable para ambientes hostiles
¡Hola!
Estoy trabajando en una pieza que se utilizará en un ambiente hostil, por lo que estaba pensando en el acero inoxidable 304 como un material adecuado. También me gustaría añadir un acabado de passivación para mejorar la resistencia a la corrosión de la pieza.
¿Existen grados o métodos estandarizados de passivación para el acero inoxidable? ¿Qué «grado» o tipo específico de passivación debería especificar en el dibujo de ingeniería para asegurar una resistencia óptima a la corrosión? Hay mucha información ahí fuera, pero estoy un poco confundido. ¿Alguien puede ofrecer algunas pautas claras?
Gracias de antemano.
Resuelto porJoao Clemencio
Hola FSharaf,
De hecho, existen varios estándares y tipos de pasivación.
Las principales calificaciones de estándares que tienes disponibles son: ASTM A967, AMS 2700 e ISO 16048.
Para garantizar una corrosión óptima, especificaría " Pasivar según ASTM A967, Método de Ácido Cítrico" en tu dibujo de ingeniería.
ASTM A967: Este estándar cubre los tratamientos de pasivación química para acero inoxidable, asegurando que la pieza cumpla con los estándares de la industria.
Pasivación de Ácido Cítrico: Es más seguro para el medio ambiente y efectivo para el acero inoxidable 304.
    • F
      ¡Hola!
      Hola FSharaf,
      Para garantizar una corrosión óptima, especificaría « Pasivar según ASTM A967, Método de Ácido Cítrico» en tu dibujo de ingeniería.
      • F
        Joao Clemencio
        Hola Joao,
        Gracias por la información. Lo especificaré en el dibujo, ¡agradezco tu ayuda!
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
