¿Pegar piezas SLS para construcciones más grandes?
Hola, comunidad,
Estoy trabajando en un proyecto que necesita piezas más grandes de lo que una impresora 3D SLS regular puede acomodar. Mi plan implica tener segmentos más pequeños impresos y luego usar adhesivo para ensamblarlos en la pieza final, más grande. Antes de lanzarme, busco su experiencia en algunos puntos:
  1. Dado que las piezas no enfrentarán cargas pesadas, ¿es práctico usar adhesivo para unir piezas impresas en SLS para lograr dimensiones más grandes?
  2. ¿Qué adhesivos o métodos de preparación de superficie recomendarían para este tipo de tarea?
  3. ¿Podrían compartir los desafíos que debería anticipar o consejos para asegurar que las conexiones entre las piezas sean lo más fuertes y duraderas posible?
Espero con interés sus consejos y gracias por su ayuda!
Resuelto porNikolaus Mroncz
Hola Lars, 1. Las partes más grandes podrían dividirse y pegarse después de imprimir (también podríamos hacerlo, si tiene sentido en el envío) 2. Las superficies deben estar limpias y sin polvo 3. La elección del pegamento adecuado es obligatoria. Un super pegamento está bien, pero es mejor elegir uno más espeso, que sea un poco flexible, para resistir vibraciones o un pequeño golpe no debería ser un problema entonces. BR
      Hola, comunidad,
      Hola Lars,
      BR
        Nikolaus Mroncz
        Genial, ¡gracias por los consejos! Estaré en contacto con Xometry en el primer punto
        Saludos,
        Lars
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
