Webinars
Crear tema
Pregunta sobre el apilamiento de tolerancias
Hola a todos, soy nuevo en el mundo del apilamiento de tolerancias y estoy trabajando en un montaje de encaje a presión con cinco componentes de ABS moldeados por inyección. En los prototipos, estoy encontrando fuerzas de compromiso inconsistentes, probablemente debido a la acumulación de tolerancia a través de las características de acoplamiento. ¿Cómo puedo usar el GD&T o el software de análisis de tolerancia para identificar y controlar las variaciones críticas? ¿Existen algunas mejores prácticas o herramientas amigables para principiantes que recomendarían para asegurar un rendimiento consistente?
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Faizan,
Tenemos un extenso artículo que explica todo sobre las tolerancias y cómo usarlas al crear tu pieza: https://xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
De hecho, no tenemos ninguna herramienta o software que te ayude con esto, pero después de leer el artículo anterior, deberías ser capaz de usar las tolerancias correctas en tu pieza.
¡Buena suerte!
    • F
      Hola Faizan,
      ¡Buena suerte!
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
