Silicona más suave para el molde - ¿algún impacto en la precisión?
Hola, busco ayuda con lo siguiente. Algunos de mis prototipos funcionales para el vaciado al vacío tienen algunos cortes inferiores complicados. Estoy pensando en usar silicona más suave para el molde para facilitar el desmoldeo, pero me preocupa que pueda interferir con la precisión dimensional de las piezas. ¿Cuánto impacta realmente la silicona más suave en la precisión, especialmente cuando se involucran tolerancias ajustadas?
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
