Webinars
Crear tema
Texto de 0.4mm en PLA
Hola a todos, mi pieza necesita tener texto perforado en una hoja de PLA delgada, y el texto tiene un grosor de 0.4 mm. ¿Creen que es suficientemente ancho para imprimir limpiamente sin encontrarse con problemas como capas débiles o huecos? ¿O debería aumentar un poco el grosor? El ancho del texto en los ejes Y y Z es de 0.4 mm y perfora una pared delgada, y la pared delgada perforada es la primera capa.
      Para aclarar, ¿el ancho del texto en los ejes Y y Z es de 0,4 mm y perfora una pared delgada? ¿Está la pared delgada en contacto con la mesa de construcción? Es decir, ¿es la pared delgada perforada la primera capa? Parece que sí desde tu imagen.
        Joe Bonde
        Sí, eso es exactamente lo que quiero decir.
      Veo un par de problemas aquí que podrían interferir con la calidad del resultado. Primero, la resolución X-Y de tu máquina debe ser realmente buena para que las perforaciones de 0.4 mm de ancho se formen bien – Aumentaría esto a algo más de 0.6 mm, quizás 1 mm si puedes. No son los orificios finos que te gustaría, pero imprimirá mucho mejor. Si pasas a la herramienta, puedes reducir la aspereza del texto. En segundo lugar, pondría esto en una balsa, para que la inexactitud de la primera capa no afecte la formación de las perforaciones.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
1.4k
Abr 05
