hola, estoy rediseñando una junta del colector de admisión en un motor de combustión interna donde los colectores superior e inferior son de plástico, y el diseño de fábrica utiliza tornillos M6 clase 8.8 roscados directamente en jefes de plástico. Los hilos de plástico se desgastan, por lo que estamos planeando insertos de latón M6 y tornillos de acero inoxidable para que la junta se pueda quitar repetidamente. La especificación de par original es de 9 N·m, y estoy apuntando a un factor de seguridad de ~1.5, por lo que sería un máximo de 15 N·m. Para esta aplicación, ¿es apropiado un tornillo estándar M6 de acero inoxidable A2-70 / 304 desde un punto de vista de resistencia y par, o estoy arriesgando que el tornillo ceda o falle en comparación con el sujetador original de clase 8.8 cuando se aprieta en insertos de latón?
      A2-70 suele estar bien en M6 para 15Nm desde el punto de vista de la resistencia pura del perno, pero considera la precarga que realmente estás generando, y qué falla primero: la extracción del inserto o la fisuración del jefe, no el perno. En resistencia a la tracción, A2-70 es menor que 8.8, sí, pero en M6, aún tienes capacidad. El mayor problema es la dispersión de par a tensión: el acero inoxidable en latón puede darte cargas de sujeción extrañas y desgaste por adhesión. El acero inoxidable aún puede «agarrar» si las roscas son ásperas o las usas en seco. Especifica un lubricante ligero de montaje. Si lo lubricas, 15Nm puede generar mucha más precarga de la que piensas.
Mar 31
Feb 19
Feb 20
Hola, me preguntaba si habría algún problema al solicitar la producción de una impresión a partir de un modelo adquirido.¡Gracias y buen trabajo!
s
1.7k
Ene 23
