Acrylique ou PC pour les boîtiers extérieurs
Salut ! Pour une couverture transparente d’un capteur extérieur qui doit rester claire, résister à quelques impacts et au soleil – préféreriez-vous de l’acrylique ou du polycarbonate ? L’acrylique a une meilleure résistance aux UV et aux rayures, mais le PC est plus résistant. Avez-vous des conseils sur l’importance de la stabilisation aux UV, du PC, ou d’un revêtement dur ?
Finition de surface
Déc 17
