Alliage d'aluminium pour l'industrie aérospatiale
En tenant compte de facteurs tels que le poids, la résistance et la résistance à la corrosion, quel grade spécifique d’aluminium est le mieux adapté à la construction de fuselages dans l’ingénierie aérospatiale ?
Finition de surface
Déc 17
