Besoin de recommandations pour un alliage d'aluminium solide
Bonjour, je conçois un décapsuleur et je souhaite utiliser de l’aluminium. J’ai besoin d’un alliage qui soit assez résistant. Le décapsuleur ne sera pas très mince, je pense à 3-4 mm aux points les plus fins, donc il ne devrait pas se plier, mais je veux quand même être sûr ici. Quelqu’un a-t-il une recommandation ?
Résolu parAndreas
Compte tenu de l'épaisseur de votre conception, vous êtes dans une bonne position en termes de résistance. Pour l'aluminium, je pencherais vers le 6061 ou le 7075. Les deux sont excellents en raison de leurs propriétés mécaniques et sont un choix populaire pour les pièces durables.
    • Compte tenu de l’épaisseur de votre conception, vous êtes dans une bonne position en termes de résistance. Pour l’aluminium, je pencherais vers le 6061 ou le 7075. Les deux sont excellents en raison de leurs propriétés mécaniques et sont un choix populaire pour les pièces durables.
        Andreas
        Compris, merci. Je sais que le 6061 est un peu plus facile à travailler et donne de bons résultats en général, mais est-ce que le 7075 fournirait un avantage significatif en termes de résistance pour un décapsuleur ?
    • Berger78D
      Absolument, 7075 est nettement plus résistant et plus résistant au stress que 6061, ce qui pourrait être excessif pour un ouvre-bouteille, mais garantirait certainement qu’il peut résister à toute force de levier sans se plier. Le choix entre 6061 et 7075 pourrait se résumer à la priorité que vous accordez à la résistance par rapport au coût.
      Andreas
      Cela a du sens, j’apprécie cette perspective. En considérant l’équilibre entre le coût et la performance, je penche vers 6061. Merci beaucoup !
Besoin de recommandations pour un alliage d’aluminium solide
Finition de surface
Déc 17
