Caractéristiques courbées sur machine CNC à 3 axes vs 4 axes
Bonjour, j’essaie de mieux comprendre quand une machine CNC à 4 axes est nécessaire pour usiner des caractéristiques courbées. Je sais qu’une machine à 3 axes peut gérer certains coupes courbées, mais j’ai entendu dire que certains designs nécessitent une 4 axes pour des géométries plus complexes. Quelqu’un peut-il fournir des exemples spécifiques de caractéristiques ou de formes courbées qu’une machine à 3 axes ne peut pas gérer, et pourquoi une 4 axes serait nécessaire à la place? J’apprécierais toute information ou détail sur cette nuance.
Fév 04
Déc 23
Déc 29
