Choix de la taille de fixation pour un trou traversant dans une plaque d'aluminium anodisé de 4 mm
Salut!
Je conçois une enceinte légère pour un petit composant de UAV, en utilisant des feuilles d’aluminium anodisé de 4 mm d’épaisseur. Pour l’assemblage, je dois fixer cette plaque à un support ABS imprimé en 3D en dessous, qui sert de support et doit être amovible. Le support est taraudé, et j’essaie de décider quelle taille de vis utiliser pour le trou traversant dans l’aluminium qui permet un serrage solide sans trop de jeu ou de risque de déformation du trou lors des assemblages répétés.
Est-ce que vous dimensionneriez le trou juste pour un M4, ou est-ce qu’un M3.5 aurait plus de sens compte tenu de l’épaisseur de la paroi et de la combinaison de matériaux? Ceci sera probablement assemblé/désassemblé une douzaine de fois lors de l’entretien.
    • K
      Salut!
      J’utiliserais surtout M4. Une vis M4 vous donne un peu plus de résistance et une meilleure répartition de la charge lors du serrage, ce qui aide à prévenir le fretting ou la déformation des trous au fil des cycles répétés. Vous aurez besoin d’un trou de dégagement standard – environ 4,3 mm – pour la plaque d’aluminium. Comme l’ABS est relativement doux par rapport à l’aluminium, l’engagement supplémentaire du filetage de la M4 aidera effectivement à éviter le décapage des trous taraudés avec le temps. De plus, vous avez une épaisseur de matériau décente dans la plaque pour la soutenir.
    • K
      Un M3.5 serait-il un pari plus sûr pour économiser du poids?
      • e
        Kirk Jarvis
        Peut-être si vous étiez vraiment à court de grammes, mais dans le travail d’UAV, la fiabilité l’emporte généralement sur quelques grammes. Les vis M3.5 sont également beaucoup moins courantes, ce qui pourrait compliquer l’approvisionnement. M4 est un choix solide et standard avec une bonne longévité, et plus facile à trouver des remplacements si nécessaire. Si la possibilité de retrait est un facteur clé, alors je concevrais pour insérer des écrous ou des inserts en laiton dans les piliers. Le léger poids supplémentaire sera compensé par des caractéristiques de réutilisation bien meilleures.
Choix de la taille de fixation pour un trou traversant dans une plaque d’aluminium anodisé de 4 mm
Fév 04
Déc 23
