fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Choix de matériau pour des tubes de surchauffeur à haute température et haute pression
Bonjour à tous ! Je travaille sur des tubes de surchauffeur pour une chaudière ultra-supercritique fonctionnant autour de 700 °C et 28 MPa. J’évalue l’Inconel 617, le 740H, l’alliage 263 et le Super 304H pour leur résistance au fluage à haute température, leur résistance à l’oxydation et leur soudabilité générale. Quelqu’un a-t-il déjà utilisé ces alliages dans des services de vapeur à haute pression similaires ? J’apprécierais vraiment des informations sur leur performance de fluage à long terme et sur les défis pratiques de fabrication ou de coût que vous avez rencontrés. Merci d’avance, je suis un peu débutant dans ce domaine !
      Inconel 617 est bon à 700 °C, surtout en termes de résistance à l’oxydation et de fluage. Mais il est cher, et vous aurez besoin de soudeurs expérimentés, car il est impitoyable. 740H est un alliage plus récent, adapté à ces conditions. Il offre une grande résistance au fluage et une bonne soudabilité, surtout avec un traitement thermique après soudage. Cependant, son approvisionnement peut être difficile. L’alliage 263 est un compromis, excellent pour les composants formés et décent pour le fluage, mais pas aussi résistant que 617 ou 740H à 700 °C. Certains le préfèrent pour sa facilité de fabrication, mais vous devrez évaluer si sa résistance est suffisante pour vous. Super 304H est moins cher et plus facile à fabriquer, mais c’est l’exception en termes de fluage à long terme. Bien pour <650 °C, mais à 700 °C, vous êtes à sa limite.
Finition de surface
Déc 17
