Choix d'un processus de production pour une poignée élastomère surmoulée de faible volume
Salut! Nous hésitons entre différentes options de production à faible volume pour une petite poignée en élastomère surmoulée sur un outil électroportatif. La pièce présente des contre-dépouilles et des nervures fines, et nous avons besoin d’une résistance à la déchirure correcte, mais seulement pour environ 200 à 300 pièces par an. En tenant compte du coût de l’outillage et des performances fonctionnelles, quelqu’un a-t-il comparé le moulage en uréthane au moulage par injection pour ce type de géométrie de poignée douce et détaillée, et quels compromis avez-vous rencontré en termes de finition de surface et de comportement du matériau ?
      Dans ce cas, cela sera certainement la méthode de fabrication la plus rentable pour ce faible volume de production. En général, le moulage par injection n’est utilisé que pour des volumes de 10 000 unités ou plus, car le coût de production des moules en acier est très élevé, donc le moulage par injection n’est pas une option pour vous ici.
      Cependant, il y a certaines limites avec le moulage en uréthane. Premièrement, vous êtes limité à l’utilisation d’un polyuréthane (je suppose que c’est le matériau que vous prévoyez déjà d’utiliser). Est-ce le bon élastomère pour votre poignée ? Une deuxième limitation est que seules des tailles plus petites sont possibles à fabriquer, mais je pense qu’une poignée pour un outil électrique portatif sera suffisamment petite pour être gérée. De plus, vous devrez faire quelques copies de vos moules en silicone ; ils sont généralement bons pour environ 30 unités ou plus, donc vous ne ferez jamais votre production annuelle à partir d’un seul moule.
      Le moulage d’uréthane peut être un peu délicat, surtout lorsque vous souhaitez une géométrie détaillée. Vous devez être vigilant pour éliminer les bulles d’air avant que l’uréthane ne durcisse, et les caractéristiques telles que les nervures minces que vous prévoyez sont un endroit clé où les bulles peuvent être piégées. Vous devrez peut-être envisager une approche de moulage de prépolymère (prémix pour un pré-polymère plus stable) ou utiliser une chambre à vide. Un grand nombre de nervures accélérera également la dégradation de votre moule en silicone lorsque vous le démoulerez.
Finition de surface
Déc 17
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J'ai besoin d'aide - je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront... Lire la suite
Déc 09
