Coller ensemble des pièces SLS pour des constructions plus grandes ?
Salut, communauté,
Je travaille sur un projet qui nécessite des pièces plus grandes que ce qu’une imprimante 3D SLS régulière peut accueillir. Mon plan consiste à faire imprimer des segments plus petits et à utiliser de la colle pour les assembler en la pièce finale, plus grande. Avant de me lancer, je cherche votre expertise sur quelques points :
- Étant donné que les pièces ne seront pas soumises à de lourdes charges, l’utilisation de colle pour joindre des pièces imprimées en SLS est-elle une approche pratique pour obtenir des dimensions plus grandes ?
- Quelles colles ou méthodes de préparation de surface recommanderiez-vous pour ce type de tâche ?
- Pouvez-vous partager les défis que je devrais anticiper ou des astuces pour assurer que les connexions entre les pièces soient aussi solides et durables que possible ?
J’attends vos conseils avec impatience et merci pour votre aide !
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Fév 20
