Colorer l'intérieur des gravures avec Delrin
Bonjour à tous, je travaille sur un projet de plaque de base en Delrin avec des lettres gravées sur le dessus. Le matériau est blanc. Y a-t-il une procédure que vous suivez pour colorer en noir l’intérieur des gravures, afin que les mots se démarquent sur le fond blanc?
Avr 02
Fév 24
Fév 19
Fév 20
