Commande de sablage et d'anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J’ai besoin d’aide – je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront manipulés fréquemment et resteront visibles. L’objectif est d’obtenir une texture mate uniforme avec un sablage aux billes de verre, suivi d’une anodisation bleue pour résister à la corrosion et pour l’apparence. Ma question est de savoir si le sablage doit toujours être effectué avant l’anodisation, ou s’il est viable de sabler aux billes après l’anodisation sans affecter la durabilité du revêtement ou la consistance de la couleur.
      Il n’est pas recommandé de sabler après anodisation pour la raison évidente que vous allez retirer la couche anodisée. Même si vous êtes prudent avec un sablage léger, la couche anodisée sera toujours endommagée, et vous risquez d’avoir des incohérences de couleur. N’oubliez pas que la couche anodisée n’a que quelques microns d’épaisseur, peut-être dans la gamme de 10 à 20 microns.
      De plus, puisque vous allez teindre les pièces en bleu, je suppose que vous aurez également appliqué une couche d’étanchéité après la teinture. Cette étanchéité ne survivra pas au sablage, donc même si votre couleur immédiate est acceptable, vous constaterez une décoloration et une usure au fil du temps.
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Finition de surface
Déc 17
