Webinaires
Créer un nouveau sujet
Comment garantir des modèles solides pour des conceptions portantes
Bonjour à tous, je conçois un composant structurel pour un ensemble porteur et je dois m’assurer que le modèle CAD est entièrement solide pour éviter des problèmes lors de la fabrication. Quelles sont les meilleures pratiques pour vérifier que tous les points, courbes et sommets sont correctement connectés et que la géométrie ne comporte que des formes fermées? De plus, existent-ils des outils ou des méthodes pour générer des illustrations techniques précises à partir d’un tel modèle pour communiquer clairement l’intention de conception?
Résolu parNoah Lowe
Salut Mike, ta question semble impliquer que tu utilises peut-être le mauvais logiciel pour développer ton design. On dirait que tu utilises un logiciel de modélisation de surface (comme Blender) au lieu d'un package CAD. Tu devrais essayer des logiciels comme Fusion 360 et Solidworks qui peuvent détecter une mauvaise géométrie avec des outils comme la validation de modèle et le contrôle solide. Le contrôle solide est particulièrement puissant car il peut détecter des surfaces invalides/ouvertes ainsi que des écarts de bord/surface.
    • N
      Salut Mike, ta question semble impliquer que tu utilises peut-être le mauvais logiciel pour développer ton design. On dirait que tu utilises un logiciel de modélisation de surface (comme Blender) au lieu d’un package CAD. Tu devrais essayer des logiciels comme Fusion 360 et Solidworks qui peuvent détecter une mauvaise géométrie avec des outils comme la validation de modèle et le contrôle solide. Le contrôle solide est particulièrement puissant car il peut détecter des surfaces invalides/ouvertes ainsi que des écarts de bord/surface.
        Noah Lowe
        Merci, j’ai examiné ce logiciel mais une partie semble assez chère.
      • N
        Mike O
        Il existe de nombreux packages en ligne qui ont des versions gratuites avec certaines limitations. Il y a aussi des totalement gratuits comme FreeCAD.
      Noah a fait quelques bonnes suggestions, mais il est important de noter qu’il peut être difficile de devenir compétent dans l’utilisation de ce logiciel. Si vous utilisez déjà un logiciel de modélisation de surface pour concevoir vos pièces, vous pourriez trouver plus facile d’importer la géométrie dans ces packages CAO et de simplement utiliser les fonctions de vérification de géométrie et de dessin.
      • N
        DSinek
        Il peut être difficile d’importer la géométrie de surface dans un logiciel CAD dans un format qui peut être modifié, gardez donc cela à l’esprit.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.7k
4.4k
Juil 02
