Salut,
Mon pièce en aluminium a besoin de filets renforcés, donc je pense à utiliser des Helicoils ou peut-être un autre type d’insert si l’usineur a une meilleure suggestion (ma pièce sera produite par un fabricant externe). Actuellement, j’ai la spécification du boulon et j’ai dimensionné le trou pour correspondre au diamètre mineur de la norme Helicoil, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de le montrer sur le dessin.
Dois-je simplement noter la taille et la norme Helicoil, ou y a-t-il une meilleure façon d’indiquer qu’un insert est nécessaire? Un usineur préférerait-il une spécification de trou entièrement dimensionnée, ou une note générale suffit-elle?
      Salut,
    • b
      Salut Greg,
      J’ai une question complémentaire.
      J’utilise Solidworks. Dans le menu Assistant de perçage, il y a une option appelée ‘Helicoil pouce/mètre’ sous le Type de trou/Standard. Puis-je l’utiliser pour mon fichier sldprt ?
      Merci !
Juil 08
2.6k
2.5k
2.2k
Fév 04
Déc 23
