Conseils de conception pour les charnières vivantes pour les plastiques
Salut. Je travaille sur un pulvérisateur d’insecticide, en utilisant un compartiment à piles à charnière vivante. J’aimerais avoir des réflexions sur les problèmes de conception et de durabilité. Je sais que le choix du matériau est crucial – il doit être robuste, flexible et durable. Et le polypropylène ? On dit qu’il a une bonne résistance à la fatigue et il n’est pas cher.
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
2.3k
2.1k
2.0k
Fév 04
Déc 23
1.7k
Déc 29
