Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Correspondance précise des couleurs en moulage par injection
Bonjour la communauté, je travaille sur des pièces moulées par injection qui doivent avoir une couleur constante sur plusieurs cycles de production. La couleur cible est assez spécifique, donc j’essaie de trouver le meilleur moyen de la communiquer pour plus de précision. Je suis tombé sur les systèmes de couleur RAL et Lab* mais je ne suis pas sûr de savoir lequel est le meilleur. Fournir un code RAL est-il généralement suffisant, ou vaut-il mieux utiliser les valeurs Lab* pour éviter les incohérences de couleur ? Est-ce plus fiable ?
Résolu parDanny94
D'après mon expérience, l'utilisation des valeurs Lab* est la meilleure solution si vous avez besoin d'une cohérence de couleur vraiment serrée, surtout pour des séries de production plus importantes. RAL est excellent pour l'appariement des couleurs en général, mais il peut y avoir des variations selon le fabricant ou la finition de surface de votre pièce. Lab* aide à éliminer ces incertitudes car il définit les couleurs de manière plus précise.
      D’après mon expérience, l’utilisation des valeurs Lab* est la meilleure solution si vous avez besoin d’une cohérence de couleur vraiment serrée, surtout pour des séries de production plus importantes. RAL est excellent pour l’appariement des couleurs en général, mais il peut y avoir des variations selon le fabricant ou la finition de surface de votre pièce. Lab* aide à éliminer ces incertitudes car il définit les couleurs de manière plus précise.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
1.5k
Avr 05
