Bonjour, je suis en train de produire des panneaux en polycarbonate transparent pour une enceinte de sécurité de machine, coupé à partir d’une feuille de 4 mm avec de petits trous de montage et des rayons internes serrés. La clarté optique et l’intégrité des bords sont plus importantes que l’aspect esthétique. D’après votre expérience, la découpe laser est-elle adaptée pour cette épaisseur, ou est-il plus sûr de se tourner vers l’usinage ou le jet d’eau pour les pièces qui seront boulonnées et soumises à des vibrations ?
      Je suis prudent avec la découpe laser de PC, surtout dans ce contexte. Vous pouvez découper au laser du PC de 4 mm, mais l’apport de chaleur laisse des contraintes résiduelles qui sont plus sujettes à l’effritement et à la fissuration. Les bords découpés au laser peuvent paraître fantastiques, presque « polis par flamme », mais c’est justement le signe que vous avez fait fondre/refluer le bord. C’est particulièrement grave en cas d’exposition à des produits chimiques/solvants ou de vibrations cycliques. En général, l’usinage est l’option la plus sûre. L’usinage avec une fraise en O bien affûtée et une bonne fixation vous donnera une coupe plus froide et moins de stress. Les rayons internes sont limités par le diamètre de l’outil, donc planifiez les rayons en fonction de cela.
      Le découpage à l’eau est également une bonne option pour le PC de cette épaisseur. Vous pouvez obtenir une légère bordure givrée et un conique si l’atelier ne fait pas attention à la compensation multi-axes. Aussi, surveillez le fixage – les plastiques minces peuvent vibrer. Si vous devez utiliser le laser : utilisez la bonne longueur d’onde/système (certains lasers se comportent mieux que d’autres), évitez les rayons ultra-serrés, gardez les trous éloignés des bords, et envisagez de recuire après la découpe pour relâcher les contraintes. Aussi, utilisez des rondelles d’épaulement ou des passe-câbles et ne serrez pas trop les fixations. Mais pour les panneaux de sécurité boulonnés avec vibration, je préférerais l’usinage (ou le découpage à l’eau si la géométrie de l’usinage est maladroite) et je considérerais le laser comme un dernier recours à moins que vous ne puissiez le valider par des tests d’exposition aux contraintes/chimiques.
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
Jan 23
