Des expériences avec l'usinage CNC en plastique (POM) ?
Bonjour !
Je prévois d’utiliser l’usinage CNC pour des pièces en plastique (Delrin/POM) pour la première fois et j’ai généralement travaillé avec des métaux auparavant. J’envisage la finition ‘tel que usiné’ avec une rugosité de surface standard de 3,2 µm.
Pour ceux qui ont de l’expérience avec l’usinage CNC de plastiques, les pièces ‘telles que usinées’ peuvent-elles généralement être utilisées comme pièces finales, ou portent-elles souvent trop de marques d’usinage ? Serait-il préférable de choisir une finition sablée (ou un autre type) pour améliorer l’apparence ? Ces premiers prototypes pourraient être montrés à nos clients finaux, ils doivent donc avoir une apparence assez bonne. Tous les conseils ou expériences seraient très utiles.
De plus, quelqu’un pourrait-il partager des photos de pièces en polymère que vous avez produites en utilisant l’usinage CNC ? Je l’apprécierais !
Merci, Marcin
Résolu parPierre-Yves Huet
Bonjour Marcin, Concernant l'aspect, je ne recommanderais pas le grenaillage sur ce matériau plastique, car il donnera une finition terne/grise, qui sera très visible si le matériau est noir. L'aspect "tel qu'usiné" est généralement apprécié pour ce matériau, et il peut être spécifié sur le dessin pour éviter les marques d'usinage, ce qui conduit à utiliser une étape de fraisage de finition pour garder les traces de fraisage aussi petites et discrètes que possible. Dans mon expérience en tant qu'ingénieur de support, je peux affirmer qu'un grand nombre de clients commandent des pièces dans ce matériau comme pièce finale, sans traitement ou finition supplémentaire, mais si l'aspect est très important, vous pouvez spécifier une rugosité inférieure, comme Ra 1.6um, et indiquer quelles surfaces devraient idéalement être sans marques d'outil. Cordialement, Pierre-Yves
      Bonjour !
      Merci, Marcin
      Xometry Engineer
      Bonjour Marcin,
      Concernant l’aspect, je ne recommanderais pas le grenaillage sur ce matériau plastique, car il donnera une finition terne/grise, qui sera très visible si le matériau est noir.
      L’aspect « tel qu’usiné » est généralement apprécié pour ce matériau, et il peut être spécifié sur le dessin pour éviter les marques d’usinage, ce qui conduit à utiliser une étape de fraisage de finition pour garder les traces de fraisage aussi petites et discrètes que possible.
      Dans mon expérience en tant qu’ingénieur de support, je peux affirmer qu’un grand nombre de clients commandent des pièces dans ce matériau comme pièce finale, sans traitement ou finition supplémentaire, mais si l’aspect est très important, vous pouvez spécifier une rugosité inférieure, comme Ra 1.6um, et indiquer quelles surfaces devraient idéalement être sans marques d’outil.
      Cordialement,
      Pierre-Yves
        Pierre-Yves Huet
        Merci !
      Ce que M. Huet a répondu est exact – j’ai une expérience similaire. Voici également une photo que je viens de faire d’une de mes récentes pièces usinées en ABS CNC, vous pouvez voir qu’il y a des traces de fraisage, mais elles ne sont pas trop visibles.
        AM_EngR
        Merci pour le partage, cela semble en effet bon. Jolie texture 🙂
Des expériences avec l’usinage CNC en plastique (POM) ?
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
