Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Dessin technique pour pièces trempées et rectifiées
Bonjour, je travaille sur un dessin technique pour une pièce qui doit être traitée thermiquement puis rectifiée pour atteindre des tolérances précises. Dois-je inclure des notes spécifiques sur le dessin pour détailler la séquence d’usinage, de traitement thermique et de rectification ? Si oui, quelle est la meilleure façon d’indiquer ces étapes pour garantir la clarté pour l’équipe de fabrication ?
Résolu parJoao Clemencio
Oui, il est important d'inclure des notes spécifiques sur le dessin technique pour détailler la séquence d'usinage, de traitement thermique et de rectification afin d'assurer la clarté pour l'équipe de fabrication. Cela aidera à prévenir toute incompréhension et à garantir que la pièce est fabriquée selon les spécifications correctes.
Vous pouvez créer une "Section de Notes" pour spécifier toutes vos exigences.
    • N
      Oui, il est important d’inclure des notes spécifiques sur le dessin technique pour détailler la séquence d’usinage, de traitement thermique et de rectification afin d’assurer la clarté pour l’équipe de fabrication. Cela aidera à prévenir toute incompréhension et à garantir que la pièce est fabriquée selon les spécifications correctes.
      Vous pouvez créer une « Section de Notes » pour spécifier toutes vos exigences.
      • N
        Joao Clemencio
        Salut Joao, merci, noté! procédera de cette façon
Juil 08
2.7k
2.5k
2.2k
Fév 04
Déc 23
