Dimensions des fentes pour les pièces usinées en CNC
Bonjour à tous, je travaille sur un projet qui nécessite l’ajout de certaines fentes à des pièces en aluminium en utilisant l’usinage CNC. Quelle est la largeur de fente la plus fine que je peux concevoir dans mon fichier CAD?
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
Fév 04
Déc 23
Déc 29
