DMLS AlSi10Mg – Optimisation de la finition de surface & Méthodes d'étanchéification
Bonjour à tous, je travaille avec le DMLS (AlSi10Mg) et je cherche des conseils sur le post-traitement. Quelles méthodes de finition recommandez-vous pour obtenir une surface lisse (non granuleuse), en particulier pour les pièces fonctionnelles ? De plus, quelle est la meilleure approche pour rendre les pièces entièrement étanches – l’imprégnation sous vide serait-elle suffisante, ou suggérez-vous des revêtements supplémentaires (par exemple, l’anodisation ou l’époxy) ? J’apprécie toutes les perspectives ou expériences réelles.
    • p
      Salut Prathamesh, merci pour ton message.
      Pour éviter une surface granuleuse, il faut commencer par l’orientation de l’impression, puis par l’état et les paramètres de la machine. De plus, la condition de votre poudre s’améliorera. Après l’impression, si la conception de la pièce le permet, je recommanderais le polissage en baril. Ici, différents médias conduisent à différents résultats. Si ce n’est pas disponible, il faut suivre la méthode classique, qui est le post-traitement manuel. Pour l’étanchéité, il faut un processus stable mais aussi une épaisseur de paroi. Comme tu peux le voir, il y a de nombreux sujets. Si tu souhaites discuter de cela en détail, n’hésite pas à t’inscrire et à réserver une réunion personnelle.
      https://get.xometry.eu/sign_up
      Je serais ravi de discuter de tes points et de répondre à tes questions.
      Bien à toi,
      Niko
Finition de surface
Déc 17
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J'ai besoin d'aide - je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront... Lire la suite
Déc 09
