fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j’ai besoin d’estimer combien de revêtement en polyuréthane j’aurai besoin. Lorsque j’utilise l’outil Évaluer – Propriétés de masse, il semble inclure toutes les faces internes de l’assemblage, ce qui fausse le calcul de la peinture. Quelqu’un a-t-il trouvé une manière fiable d’obtenir uniquement la surface extérieure exposée d’une pièce assemblée? Tous les conseils de workflow seraient vraiment utiles. Merci d’avance!
    • F
      Utilisez simplement l’outil de mesure et sélectionnez les surfaces dont vous avez besoin. Vous pouvez également colorer les surfaces dans une couleur spéciale pour conserver la sélection et sélectionner les surfaces en une fois en cliquant sur la couleur.
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
2.6k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
6.5k
Juil 03
Simulation de cisaillement et de flexion sur un support de crochet de remorquage soudé
Je conçois un support de crochet de remorquage soudé pour une remorque tout-terrain légère (poids total maximal 850 kg), fabriqué à partir de plaques d'acier doux de 8 mm d'épaisseur (S355), assemblées par des... Lire la suite
2.3k
Juin 26
