Communauté
Créer un nouveau sujet
Fissuration d'un support imprimé - comment le renforcer ?
Bonjour, je suis en train de réaliser un prototype d’un petit support pour maintenir un capot en plastique en place – d’environ 60 x 30 x 10 mm, avec deux crochets et deux trous pour vis (M3) sur le côté supérieur. Je l’ai imprimé en PLA avec un remplissage de 20% et une paroi de 2 mm, mais l’un des crochets a fissuré sous une flexion modérée lors de l’assemblage. J’essaie de trouver le bon équilibre entre la force et le coût – pensez-vous que l’augmentation de l’épaisseur de la paroi ou le passage à une densité de remplissage supérieure serait plus efficace pour renforcer les crochets sans surdimensionner le reste ?
    • G
Fissuration d’un support imprimé – comment le renforcer ?
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.0k
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
