Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Nous devons créer une structure en acier inoxydable pour une utilisation en extérieur dans un environnement côtier, et la corrosion est notre principale préoccupation. Nous envisageons des fixations revêtues mais devons comprendre si les revêtements plus épais offrent une protection adéquate et s’il existe des seuils où les avantages atteignent un plateau. L’augmentation de l’épaisseur du revêtement affecte-t-elle l’engagement du filetage ou le couple d’installation, impactant potentiellement les performances ?
      Des revêtements plus épais offrent une meilleure protection contre la corrosion, mais il existe un seuil au-delà duquel une augmentation de l’épaisseur n’améliore pas significativement les performances. L’épaisseur de revêtement idéale est entre 5 et 10 microns. Tout ce qui est plus épais peut affecter l’engagement du filetage et le couple lors de l’installation. Bien que les revêtements de zinc aident à l’exposition à l’eau salée, leur protection diminue avec le temps. Pour une durabilité accrue, envisagez les revêtements PVD. Il est toujours préférable d’utiliser des fixations testées dans l’environnement spécifique où elles seront utilisées pour une performance à long terme.
        Caleb
        Une couche plus épaisse pourrait affecter les performances de l’élément de fixation si elle inhibe l’engagement du filetage. De plus, lors de l’application, les revêtements peuvent être endommagés, ce qui réduit la protection contre la corrosion. Après installation, vous pouvez vouloir vérifier si le revêtement est intact.Il serait sage de tester plusieurs éléments de fixation avant d’utiliser le lot entier, car il est plus prudent de confirmer la performance à long terme dans votre environnement spécifique avant de poursuivre avec le projet.
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
