Le meilleur matériau imprimé en 3D pour les guidons de vélo
Dans mon projet actuel, je dois développer un guidon de vélo résistant et flexible en utilisant la technologie d’impression 3D. Quel est le matériau d’impression 3D le plus résistant, capable d’imiter les propriétés d’un guidon de vélo en fibre de carbone (donc capable d’être fort, résistant aux chocs et de ne pas se déformer ou se briser sous de fortes contraintes) ?
Finition de surface
Déc 17
