Le revêtement Alodine est-il suffisant pour les enceintes avioniques?
Salut, mon projet est un boîtier usiné en CNC en aluminium 6061-T6 pour un module avionique qui sera monté dans un compartiment d’aile exposé à des variations de température, à une certaine humidité, mais pas à des projections de sel directes. Je penche pour l’Alodine (Chemfilm) pour la protection contre la corrosion, principalement pour maintenir la conductivité électrique et éviter d’ajouter beaucoup d’épaisseur. J’ai déjà utilisé l’anodisation, mais ce n’est pas idéal ici en raison de problèmes de mise à la terre et d’ajustement. Je me demande si l’Alodine résiste assez bien à long terme ou si je néglige de meilleures alternatives.
    • G
      Eh bien, il semble que vous soyez sur la bonne voie ici, je ne peux pas reprocher votre approche. L’Alodine est une très bonne option, spécifiquement parce qu’il maintient la conductivité électrique, ce que l’anodisation ne fait pas. Vous devriez être tranquille concernant la résistance à l’usure réduite (de l’Alodine par rapport à l’anodisation) car l’enceinte ne devrait pas subir beaucoup d’usure du tout. Donc je ne vois aucune préoccupation. Juste une note sur l’alodine cependant, utilisez le type 2 plutôt que le type 1 original, car le type 2 est exempt de chrome hexavalent toxique et utilise à la place du chrome trivalent. Selon la marque que vous achetez, ce produit de type 2 aura des noms différents mais vérifiez simplement pour être sûr qu’il ne contient pas de chrome hex.
    • j
      Je suis d’accord avec le commentaire ci-dessus, alodine est parfait à utiliser ici. Bien qu’il existe des alternatives de revêtement chimique sans chrome, je ne pense pas qu’elles seraient mieux adaptées à votre application. La grande chose à propos de alodine est que vous pouvez toujours peindre par-dessus avec quelque chose d’autre si vous voulez ajouter une autre couche de protection contre l’usure mécanique.
Finition de surface
Déc 17
