Webinaires
Créer un nouveau sujet
Logiciel CAD pour la conception de moules
Bonjour, quel logiciel recommanderiez-vous pour une conception efficace d’outils de moulage? Mon projet implique un outil de moulage par injection pour une pièce en plastique avec des dégagements complexes et des tolérances serrées (±0,02mm) pour un boîtier d’électronique grand public. Le moule devra avoir des broches d’éjection et des mécanismes d’action latérale pour gérer la géométrie, et je cherche des recommandations sur le meilleur logiciel CAD pour concevoir ces caractéristiques. J’utilise actuellement SolidWorks, mais je me demande si d’autres logiciels spécialisés comme Siemens NX ou Moldflow offrent des avantages significatifs en matière d’optimisation des canaux de refroidissement, de placement des portes et d’analyse de dépouille.
      Solidworks est un excellent outil pour la modélisation 3D des cavités de l’outil de moulage par injection et du produit lui-même, mais peut ne pas être la meilleure option pour simuler le remplissage du moule, le refroidissement et l’éjection. Si le coût et la courbe d’apprentissage ne sont pas un problème, je recommanderais Siemens NX comme solution tout-en-un. NX est excellent pour la modélisation de caractéristiques spécifiques au moule comme la création de ligne de partage automatisée, la conception de canaux de refroidissement avancés et l’analyse de flux de moule intégrée. Si vous travaillez avec des tolérances serrées et des mécanismes complexes, NX offre de meilleures capacités que SolidWorks. Si vous cherchez des outils d’analyse pour compléter SolidWorks, cependant, Moldflow est un excellent choix. Ce n’est pas vraiment un outil de CAO mais il est idéal pour optimiser le refroidissement, le placement des canaux d’injection et l’analyse du gauchissement. Vous pouvez l’utiliser en parallèle de vos modèles SolidWorks existants pour valider la conception de votre moule avant la fabrication. Une autre option est Creo. Il dispose d’un module de conception de moule dédié qui peut gérer les actions latérales et les surfaces de partage complexes. C’est une solide alternative à NX si vous recherchez un équilibre entre puissance et facilité d’utilisation.
      Puisque vous utilisez déjà SolidWorks, vous voudrez peut-être également examiner SolidWorks Plastics pour la simulation de l’écoulement du moule. Ce n’est pas aussi avancé que Moldflow, mais c’est un bon moyen de valider les conceptions de refroidissement et de porte de base sans avoir à changer complètement de logiciel.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.7k
4.5k
Juil 02
