Logiciel pour la conception de moules d'injection
Je suis nouveau dans le monde de la conception de moules d’injection et on m’a demandé de créer des moules pour une série de boîtiers pour l’électronique grand public. J’ai de l’expérience avec Autodesk Inventor, mais je suis à la recherche d’une solution logicielle qui simplifie le processus de conception du moule, idéalement capable de déterminer automatiquement les positions des broches d’éjection et de concevoir toute la base du moule en fonction de la géométrie de la pièce. Quel est le logiciel le plus adapté à ces besoins?
Résolu parGiuseppe Pestrin
Bonjour cher Matteo, malheureusement Xometry Europe ne conçoit pas de moules et nous ne pouvons pas donner ce type de conseils. De nombreux fabricants travaillent avec les logiciels Siemens NX/Catia et les utilisent pour concevoir des moules. Moldex 3D ou Autodesk Mold Flow sont des logiciels très répandus pour les simulations de processus. J'espère que ces suggestions vous seront utiles
    • G
      Bonjour cher Matteo, malheureusement Xometry Europe ne conçoit pas de moules et nous ne pouvons pas donner ce type de conseils. De nombreux fabricants travaillent avec les logiciels Siemens NX/Catia et les utilisent pour concevoir des moules. Moldex 3D ou Autodesk Mold Flow sont des logiciels très répandus pour les simulations de processus. J’espère que ces suggestions vous seront utiles
Logiciel pour la conception de moules d’injection
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j'ai besoin d'estimer combien de revêtement en polyuréthane j'aurai besoin. Lorsque j'utilise l'outil Évaluer - Propriétés de masse, il... Lire la suite
2.1k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
5.3k
Juil 03
