Matériau de joint d'étanchéité pour test hydrostatique à court terme sur tuyauterie en acier au carbone
Je recherche des conseils pour choisir un matériau de joint d’étanchéité pour des raccords de spool temporaires lors d’un test hydrostatique sur une tuyauterie en acier au carbone dans une raffinerie. Le milieu de test sera de l’eau déminéralisée (faible conductivité, sans additifs), et le système sera vidé par la suite. Nous devons éviter les matériaux qui pourraient lixivier des ions ou causer des taches sur les faces de la bride. Quel matériau de joint d’étanchéité recommanderiez-vous pour cette application à court terme et à basse pression ?
    • N
      Salut Charles, le PTFE vierge ou le PTFE expansé (ePTFE) sont tes meilleurs choix pour le matériau de joint. Les deux sont chimiquement inerts, ne libèrent pas d’ions métalliques, ne perdent pas de graphite/additifs, et se décollent proprement sans marquer la bride. Ces caractéristiques les rendent excellents pour l’hydrotest dans un environnement de raffinerie. De plus, ces matériaux se conforment bien aux surfaces de brides pour créer un joint fiable qui ne contaminera pas le fluide d’hydrotest.
Matériau de joint d’étanchéité pour test hydrostatique à court terme sur tuyauterie en acier au carbone
Finition de surface
Déc 17
