fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Matériau doux et caoutchouteux.
Salut, j’essaie de fabriquer une sorte de petite jointure avec une paroi assez mince (0,8 ou 1mm). Elle doit être douce et caoutchouteuse, un peu comme un élastique épais. Il serait bien qu’elle puisse aussi être teintée en rouge.
Cette option produirait-elle l’effet désiré ?
HP Multi Jet Fusion
TPU (Polyuréthane)
Y a-t-il un matériau plus souple, plus flexible et élastique que je pourrais utiliser ?
Merci.
    • Salut, j’essaie de fabriquer une sorte de petite jointure avec une paroi assez mince (0,8 ou 1mm). Elle doit être douce et caoutchouteuse, un peu comme un élastique épais. Il serait bien qu’elle puisse aussi être teintée en rouge.
      HP Multi Jet Fusion
      TPU (Polyuréthane)
      Merci.
Finition de surface
Déc 17
